Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du capteur d'empreintes digitales du Motorola Moto Z
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before installing. [ … ] To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. [ … ] Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. [ … ] Repair didn’t go as planned? Check out our [https://www.ifixit.com/Answers/Device/Moto%20Z|Motorola Moto Z Answers community] for troubleshooting help.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez toute bande adhésive se trouvant sur le connecteur du bouton home ainsi que sur le bouton home à l'aide d'une pincette.
      Étape 2
      Soulevez le dispositif de verrouillage du connecteur du bouton home avec la pointe d'une spatule.
      Étape 3
      Utilisez une pincette pour retirer soigneusement la nappe du bouton home de sa prise.
      Étape 4
      Retirez le bouton home.
