Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Both, the flex cable of the touchscreen and the display cable are threaded through the mid frame. The openings in the midframe are rather small and it can be a bit of a fumbling to pull them out. Once you cut the adhesive on all sides of the phone you can use the small suction cup to slowly lift it upwards.
  • Both, the flex cable of the touchscreen and the display cable are threaded through the mid frame. The openings in the midframe are rather small and it can be a bit of a fumbling to pull them out.
  • Once you cut the adhesive on all sides of the phone you can use the small suction cup to slowly lift it upwards.
La nappe de la vitre tactile et la nappe de l'écran sont toutes les deux enfilées dans le châssis. Les ouvertures dans le châssis sont plutôt petites et il peut être difficile d'en sortir les nappes.
Une fois que vous avez coupé l'adhésif sur tous les côtés du téléphone, vous pouvez utiliser la petite ventouse pour soulever lentement l'écran vers le haut.
