Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Survey says: a six-degrees-of-freedom magnetic sensor coil for tracking the position of the controller. The intensity of the three perpendicular magnetic fields is measured to determine the position and orientation of the controller relative to the headset. Cracking open the controller, we find the (much bigger) emitting half of the tracker, and an 8.4 Wh battery to boot.
  • Survey says: a six-degrees-of-freedom magnetic sensor coil for tracking the position of the controller.
  • The intensity of the three perpendicular magnetic fields is measured to determine the position and orientation of the controller relative to the headset.
  • Cracking open the controller, we find the (much bigger) emitting half of the tracker, and an 8.4 Wh battery to boot.
  • The copper shielding sprayed into the coil housings likely protects from RF interference, while letting the magnetic field through.
  • Interference could explain the tracker's odd placement, and this may be a temporary solution. It's "old" tech, and will probably be worse for left-handed use.
  • Not pictured: we also dug up what looks like a custom-designed trackpad ringed with LEDs (for future light-tracking hardware, perhaps?).
Résultat de notre enquête : il s'agit d'une bobine de capteur magnétique pour suivre la position du contrôleur.
L'intensité des trois champs magnétiques perpendiculaires est mesurée pour déterminer la position et l'orientation de contrôleur par rapport au casque.
Une fois le contrôleur ouvert, nous trouvons la (plus grosse) moitié émettrice du dispositif de suivi et la batterie de 8,4 Wh qui l'alimente.
La plaque en cuivre qui recouvre l'intérieur de la bobine a probablement comme fonction de protéger des interférences RF tout en laissant passer le champ magnétique.
Les interférences pourraient expliquer l'emplacement surprenant du dispositif de suivi, qui n'est peut-être qu'une solution temporaire. De la tech "à l'ancienne" qui risque de déranger plus les gauchers.
Non sur l'image : nous avons également déniché quelque chose qui ressemble à un trackpad entouré de LEDs conçu sur mesure (utile pour du hardware de suivi de lumière à l'avenir ?)
[* black] Survey says: a six-degrees-of-freedom [https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_coil#Electromagnets|magnetichttps://neosid.de/en/news/3d-cube-antennas-for-electromagnetic-6dof-tracking-systems|magnetic sensor coil|new_window=true] for [https://en.wikipedia.org/wiki/Positional_tracking#Magnetic_Tracking|tracking the position|new_window=true] of the controller.
[* icon_note] The intensity of the three perpendicular magnetic fields is measured to determine the position and orientation of the controller relative to the headset.
[* black] Cracking open the controller, we find the (much bigger) emitting half of the tracker, and an 8.4 Wh battery to boot.
[* black] The copper shielding sprayed into the coil housings likely protects from RF interference, while letting the magnetic field through.
[* black] Interference could explain the tracker's odd placement, and this may be a temporary solution. It's "old" tech, and will probably be worse for left-handed use.
[* icon_note] Not pictured: we also dug up what looks like a custom-designed [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/MGWOokdPJY2ZEjdU|trackpad ringed with LEDs|new_window=true] (for future light-tracking hardware, perhaps?).
