Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 24
Étape 24
The Magic Leap One earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Magic Leap One earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The speakers are easy to remove and replace with just a single screwdriver.
  • The threaded fasteners are all of the standard Torx and Phillips variety.
  • Disassembly is mostly nondestructive—on paper, anyway. With this much glue on this many fragile components, you’d better have buckets of patience and a very steady hand.
  • The battery is only replaceable if you’re willing to remove the motherboard and tiptoe your way past several intense glue barriers.
  • There is no upgrade path for any of the optics or processor—slightly disappointing on a $2,300 piece of gear.
Le Magic Leap One gagne un 3 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer).
Il est facile de retirer et remplacer les haut-parleurs.
Les fixations filetées sont toutes des Torx et des cruciformes standard.
Le démontage est presque exempt de destruction … sur le papier. Étant donné la masse de colle sur les composants fragiles, vous avez intérêt à avoir beaucoup de patience et une main très sûre.
La batterie se remplace juste si vous avez l'intention de retirer la carte mère et de vous frayer un chemin à travers plusieurs barrières de colle.
Pas moyen de mettre à jour ni le bloc optique ni le processeur. C'est un peu décevant pour un appareil de 2300 dollars.
