Aller au contenu principal
Vue éclatée du MacBook Pro 13" avec écran Retina fin 2012
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Teardown: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • MacBook Pro 13" Retina Display Repairability: 2 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • There appears to be enough space to fit a regular 5 mm or 7 mm 2.5" laptop drive, but a custom cable will need to be developed.
  • The battery is still glued into the laptop's top case, but it's slightly less difficult to remove compared to the 15" model.
  • Proprietary pentalobe screws prevent you from gaining access to anything inside.
  • The RAM is surface-mount soldered to the logic board, so no upgrade is possible. It will forever have 8 GB of RAM.
  • The display assembly is almost impossible to take apart. If anything ever fails inside the display, you'll need to replace the display as a whole.
Score de réparabilité du MacBook Pro 13" avec écran Retina : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
Il semble y avoir suffisamment de place pour monter un disque dur standard 2,5" de 5 ou 7 mm. Il faudra cependant fabriquer un câble sur mesure.
La batterie est toujours collée dans le boîtier arrière de l'ordinateur, mais elle est un peu plus facile à retirer que dans le modèle à 15 pouces.
Les vis propriétaires Pentalobe empêchent d'accéder à tout composant interne.
La RAM est soudée à la surface de la carte mère, aucune mise à jour n'est donc possible. Le MacBook est muni à vie de 8 Go de RAM.
L'ensemble écran est quasiment impossible à démonter. Quelque soit l'élément qui tombe en panne, vous devrez remplacer l'écran d'un bloc.
