Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a suction handle to lift the back cover and create an opening pick to get in the gap. Since the back cover is also slightly curved at the edges you want to insert the opening pick at a lower angle from underneath. Start at the middle of the side and cut the adhesive while pulling up with the suction handle.
  • Use a suction handle to lift the back cover and create an opening pick to get in the gap.
  • Since the back cover is also slightly curved at the edges you want to insert the opening pick at a lower angle from underneath.
  • Start at the middle of the side and cut the adhesive while pulling up with the suction handle.
  • Be careful not to lever the opening pick too much to avoid breaking the back cover. Rather pull with the suction handle and use the pick for cutting the adhesive.
  • Move the pick towards the bottom corner and leave it there to keep the adhesive from resealing to the case.
  • Use another pick and move it to the top corner.
  • If it's getting harder to move the pick you might need to reheat the iOpener and apply it to the back cover again.
Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
Étant donné que les bords de la coque arrière sont légèrement incurvés, il vaut mieux insérer le médiator par en dessous et en l'inclinant légèrement.
Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
Veillez à ne pas trop faire levier avec le médiator pour éviter de casser la coque arrière. Au lieu de cela, tirez avec la ventouse et utilisez le médiator pour couper l'adhésif.
Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
Si vous avez de plus en plus de mal à déplacer le médiator, refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur la coque arrière.
[* black] Use a suction handle to lift the back cover and create an opening pick to get in the gap.
[* icon_note] Since the back cover is also slightly curved at the edges you want to insert the opening pick at a lower angle from underneath.
[* black] Start at the middle of the side and cut the adhesive while pulling up with the suction handle.
[* icon_caution] Be careful not to lever the opening pick too much to avoid breaking the back cover. Rather pull with the suction handle and use the pick for cutting the adhesive.
[* black] Move the pick towards the bottom corner and leave it there to keep the adhesive from resealing to the case.
[* black] Use another pick and move it to the top corner.
[* icon_note] If it's getting harder to move the pick you might need to reheat the iOpener and apply it to the back cover again.
