Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Use the pointed end of a spudger pry up the top edge of the motherboard, while keeping it clear of any cables or connectors. Slide the motherboard toward the top edge, until it is free, and remove it. Before reinstalling the motherboard, ensure the headphone jack gasket is properly seated. Then insert the motherboard gasket side first, insert the front-facing camera into it's recess, and lay the top edge of the motherboard into place.
  • Use the pointed end of a spudger pry up the top edge of the motherboard, while keeping it clear of any cables or connectors.
  • Slide the motherboard toward the top edge, until it is free, and remove it.
  • Before reinstalling the motherboard, ensure the headphone jack gasket is properly seated. Then insert the motherboard gasket side first, insert the front-facing camera into it's recess, and lay the top edge of the motherboard into place.
Faites levier sur le bord supérieur de la carte mère avec la pointe de votre spatule, tout en contrôlant que ni nappe ni connecteur n'interfère.
Faites glisser la carte mère vers le bord supérieur jusqu'à ce qu'elle se détache. Puis, retirez-la.
Avant de remonter la carte mère, vérifiez que le joint de la prise jack est installé correctement. Insérez la carte mère du côté du joint, puis mettez la caméra frontale dans son emplacement et enfin emboîtez le bord supérieur de la carte mère.
