Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Gently slide an opening pick under the front-facing sensor cable to slice through the adhesive holding it to the midframe. Use the opening pick to carefully pry the front-facing sensor array away from the midframe. Use the opening pick to carefully pry the front-facing sensor array away from the midframe.
  • Gently slide an opening pick under the front-facing sensor cable to slice through the adhesive holding it to the midframe.
  • Use the opening pick to carefully pry the front-facing sensor array away from the midframe.
Faites délicatement glisser un médiator sous la nappe des capteurs frontaux afin de trancher l'adhésif sous le châssis central.
Faites soigneusement levier sur la rangée des capteurs frontaux avec un médiator pour l'écarter du châssis central.
