Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Use the point of a spudger to pry the vibrator motor and its cable up from the adhesive securing them to the midframe. The cable may be very firmly glued to the midframe. If the spudger is unable to pry it up, try using sharp tool, like a utility knife, to cut the adhesive and pry it out safely. Using excessive force with the spudger may damage the cable. Remove the vibrator motor.
  • Use the point of a spudger to pry the vibrator motor and its cable up from the adhesive securing them to the midframe.
  • The cable may be very firmly glued to the midframe. If the spudger is unable to pry it up, try using sharp tool, like a utility knife, to cut the adhesive and pry it out safely. Using excessive force with the spudger may damage the cable.
  • Remove the vibrator motor.
À l'aide de la pointe d'une spatule, détachez le moteur vibreur et sa nappe de l'adhésif qui les fixe au châssis central.
Il se peut que la nappe soit fortement collée au châssis. Si vous n'arrivez pas à faire levier avec la spatule, prenez un outil tranchant, un cutter par exemple, pour trancher l'adhésif. Si vous forcez avec la spatule, vous risquez d'endommager la nappe.
Ôtez le moteur vibreur.
