Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Prepare an iOpener and apply it to the right half of the screen for at least two minutes, in order to soften the battery adhesive underneath. Reheat and reapply the iOpener as needed.
Soften the Battery Adhesive
  • Prepare an iOpener and apply it to the right half of the screen for at least two minutes, in order to soften the battery adhesive underneath. Reheat and reapply the iOpener as needed.
  • Be careful not to overheat the battery or display with the iOpener. If you notice the battery swelling at all, immediately remove any heat and let the battery cool down.
  • Alternatively, apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
Préparez un iOpener et posez-le sur la moitié droite de l'écran pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif de la batterie. Refaites chauffer et réappliquez l'iOpener autant que nécessaire.
Faites attention à ne surchauffer ni la batterie ni l'écran avec l'iOpener. Si vous remarquez que la batterie gonfle, arrêtez immédiatement de chauffer et laissez la batterie refroidir.
Ou bien, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie, puis laissez pénétrer et agir pendant plusieurs minutes afin de ramollir l'adhésif.
