Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Use the point of a spudger to push against the back of the volume button, behind its upper end, so that the upper end of the button slides out of the phone. Use tweezers to gently remove the volume button, pulling up from the upper end. When reinstalling the volume button, insert the lower end first, then the rest of the button.
  • Use the point of a spudger to push against the back of the volume button, behind its upper end, so that the upper end of the button slides out of the phone.
  • Use tweezers to gently remove the volume button, pulling up from the upper end.
  • When reinstalling the volume button, insert the lower end first, then the rest of the button.
Avec la pointe d'une spatule, appuyez au dos du bouton de volume, derrière son extrémité supérieure, de façon que cette partie du bouton glisse hors du téléphone.
À l'aide d'une pincette, retirez délicatement le bouton de volume en le saisissant par le haut.
Au moment de remonter le bouton de volume, insérez d'abord la partie inférieure, puis le reste du bouton.
