Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Use the point of a spudger to push against the back of the power button, behind its lower end, so that the lower end of the button slides out of the phone. Use tweezers to gently remove the power button, pulling down from the lower end. When reinstalling the power button, insert the upper end first, then the rest of the button.
  • Use the point of a spudger to push against the back of the power button, behind its lower end, so that the lower end of the button slides out of the phone.
  • Use tweezers to gently remove the power button, pulling down from the lower end.
  • When reinstalling the power button, insert the upper end first, then the rest of the button.
Avec la pointe de la spatule, appuyez au dos du bouton de marche, derrière son extrémité inférieure, de façon que cette partie du bouton glisse hors du téléphone.
À l'aide de la spatule, retirez délicatement le bouton de marche en le saisissant par le bas.
Au moment de remonter le bouton de marche, insérez d'abord la partie supérieure, puis le reste du bouton.
