Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du HTC myTouch 3G
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove the Cover: étape 0, image 1 de 2 HTC myTouch 3G Motherboard Replacement, Remove the Cover: étape 0, image 2 de 2
Remove the Cover
  • Press both thumbs on each side of the upper corners, and apply pressure in a downward motion.
  • While applying downward pressure, slide the back cover down and off the phone.
Appuyez sur les deux pouces de chaque côté des coins supérieurs et appliquez une pression vers le bas.
Tout en appliquant une pression, faites glisser le couvercle arrière vers le bas.
[title] Remove the Cover
[* black] Press both thumbs on each side of the upper corners, and apply pressure in a downward motion.
-[* black] While applying pressure, slide the back cover down.
+[* black] While applying downward pressure, slide the back cover down and off the phone.
