Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto Z Play
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Éteignez votre téléphone avant de commencer.
      Étape 2
      Préparez un iOpener et chauffez l'avant du téléphone le long du bord gauche pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permettra de ramollir la colle qui maintient l'écran.
      Étape 3
      Durant les étapes suivantes, vous allez séparer l'écran complet du châssis du Moto Z Play.
      Étape 4
      Posez une ventouse sur l'écran près du centre du bord gauche.
      Étape 5
      Insérez un médiator (ou une carte de jeu) dans l'interstice que vous venez d'ouvrir derrière l'écran.
      Étape 6
      Faites glisser votre outil le long du côté gauche du téléphone pour découper l'adhésif qui maintient l'écran.
      Étape 7
      Chauffez la partie entre l'écran et le bord inférieur à l'avant du téléphone pour ramollir l'adhésif en dessous.
      Étape 8
      Découpez l'adhésif sous la bordure inférieure en faisant attention à ne pas endommager le capteur d'empreintes digitales.
      Étape 9
      Continuez à séparer la colle sous le reste de la bordure.
      Étape 10
      Chauffez le côté droit du téléphone pour ramollir l'adhésif qui maintien le bord droit de l'écran.
      Étape 11
      Faites glisser votre outil le long du bord droit du téléphone pour découper l'adhésif qui maintien l'écran.
      Étape 12
      Chauffez l'endroit entre l'écran et le bord supérieur sur l'avant du téléphone.
      Étape 13
      Insérez votre outil dans le coin supérieur droit du téléphone et commencez à le faire glisser sous la bordure supérieure pour découper l'adhésif.
      Étape 14
      Si l'écran reste collé, réchauffer et re-decouper l'adhésif aussi souvent que nécessaire.
      Étape 15
      Tout en tenant l'écran ouvert, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour ouvrir le clapet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du capteur d'empreintes digitales.
      Étape 16
      Utilisez votre spatule pour ouvrir le clapet de verrouillage sur le connecteur de la nappe d'écran sur le côté opposé du téléphone.
      Étape 17
      Tirez doucement sur la nappe du capteur d'empreintes digitales pour la faire glisser hors de sa prise et déconnectez-la ainsi de la carte mère.
      Étape 18
      Tirez doucement sur la nappe d'écran pour la faire glisser hors de sa prise sur la carte mère.
      Étape 19
      Retirez l'écran complet.
