Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Touch Bar fin 2016
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retirer les vis Pentalobe
      Avant de continuer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface douce.
      Étape 2 — Ouvrir un espace à l'aide d'une ventouse
      Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur, à côté de la partie centrale avant du MacBook Pro.
      Étape 3 — Ouvrir les clips
      Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier et le châssis.
      Étape 4
      Répétez l'étape précédente du côté opposé en faisant glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du bord droit pour détacher le deuxième clip.
      Étape 5
      Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
      Étape 6
      Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier des clips qui fixent le boîtier.
      Étape 7 — Enlever le boitier inférieur
      Ôtez le boîtier inférieur.
