Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
The liquid adhesive remover provided in your kit can damage the antireflective coating on your MacBook Pro's display, as well as the plastic keyboard keys. To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work. Additionally, use painter's tape to seal off the area under the trackpad as best you can. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
  • The liquid adhesive remover provided in your kit can damage the antireflective coating on your MacBook Pro's display, as well as the plastic keyboard keys.
  • To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work.
  • Additionally, use painter's tape to seal off the area under the trackpad as best you can. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
Le dissolvant liquide pour adhésif fourni avec votre kit risque d'abîmer le revêtement antireflet de l'écran de votre MacBook Pro ainsi que les touches en plastique du clavier.
Pour protéger votre écran, mettez une feuille de papier alu entre l'écran et le clavier et laissez-l'y pendant que vous effectuez votre réparation.
De plus, bouchez la zone sous le trackpad de votre mieux avec du ruban de masquage. Vous pouvez également poser une couche de papier essuie-tout directement sous le trackpad pour absorber le surplus en dissolvant.
