Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Apply a few drops of adhesive remover along the top edges of the two center battery cells. There are openings in the chassis underneath these two cells, which allow the adhesive remover to leak through and may prevent it from fully penetrating. Be mindful of leaks, and apply more adhesive remover along the side edges if needed.
  • Apply a few drops of adhesive remover along the top edges of the two center battery cells.
  • There are openings in the chassis underneath these two cells, which allow the adhesive remover to leak through and may prevent it from fully penetrating.
  • Be mindful of leaks, and apply more adhesive remover along the side edges if needed.
Posez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif le long des bords supérieurs des deux cellules du milieu.
Des ouvertures dans le châssis sous ces deux cellules laissent l'adhésif couler et risquent d'empêcher celui-ci de se répartir et de pénétrer uniformément.
Faites attention aux trous et appliquez plus de dissolvant sur les bords latéraux si nécessaire.
