Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
After a couple minutes, retrieve your first plastic card and insert one corner under the top edge of one of the center battery cells. Wiggle it from side to side and slide it underneath the battery cell until all the adhesive separates. If you have trouble, don't use excessive force and don't deform the battery. Apply more adhesive remover and try again, or skip down two steps for an alternate method.
  • After a couple minutes, retrieve your first plastic card and insert one corner under the top edge of one of the center battery cells.
  • Wiggle it from side to side and slide it underneath the battery cell until all the adhesive separates.
  • If you have trouble, don't use excessive force and don't deform the battery. Apply more adhesive remover and try again, or skip down two steps for an alternate method.
Au bout de quelques minutes, récupérez votre première carte et insérez-en un coin sous le bord supérieur d'une des cellules du milieu.
Faites-la jouer et glisser sous la cellule jusqu'à ce que celle-ci se détache.
Si vous avez du mal, ne forcez pas et ne déformez pas la batterie. Appliquez plus de dissolvant et réessayez, ou bien sautez l'étape suivante et trouvez une méthode alternative.
