Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
After your battery is properly positioned and installed, peel off and discard the clear plastic liner from the top. Make sure the liner doesn't accidentally pull off any of the black battery component coverings. If needed, use tweezers to hold them in place as you peel off the liner.
  • After your battery is properly positioned and installed, peel off and discard the clear plastic liner from the top.
  • Make sure the liner doesn't accidentally pull off any of the black battery component coverings. If needed, use tweezers to hold them in place as you peel off the liner.
  • Calibrate your newly installed battery: charge it to 100%, and keep charging it for at least 2 more hours. Unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.
  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook's SMC.
Une fois que votre batterie est posée et insérée correctement, décollez et jetez le film de protection transparent.
Veillez à ne pas décoller accidentellement un des caches des composants de la batterie. Si nécessaire, maintenez-les en place avec une pincette pendant que vous décollez le film.
Calibrez votre batterie à peine installée : chargez-la à 100 % et laissez-la se charger pendant au moins 2 heures supplémentaires. Débranchez et utilisez votre ordinateur pour la vider. Quand s'affiche l'avertissement batterie faible, sauvegardez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille.
Attendez au moins 5 heures, puis chargez votre ordinateur sans interruption jusqu'à 100 %.
Si vous remarquez quelque chose d'anormal ou rencontrez des problèmes après avoir installé votre nouvelle batterie, il vous faut peut-être réinitialiser le contrôleur de gestion de système de votre Mac (SMC).
