Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et posez l'ordinateur à l'envers devant vous.
Étape 2
Posez une ventouse à côté du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
Étape 3
Insérez le coin d'un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
Étape 4
Répétez l'étape précédente de l'autre côté pour détacher le deuxième clip à l'aide de votre médiator.
Étape 5
Soulevez le bord avant du boîtier inférieur (le côté opposé à la charnière de l'écran) de juste ce qu'il faut pour introduire le bout de vos doigts et avoir une bonne prise sur le boîtier.
Étape 6
Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'écartant de la partie charnière) pour ouvrir le dernier des clips qui fixent le boîtier inférieur.
Étape 7
Retirez le boîtier inférieur.
