Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Insert an opening pick into the gap between the battery and the wall of the battery well. Carefully dig the tip of the opening pick underneath the battery and slide it along the edge to begin slicing the adhesive. Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
  • Insert an opening pick into the gap between the battery and the wall of the battery well.
  • Carefully dig the tip of the opening pick underneath the battery and slide it along the edge to begin slicing the adhesive.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
Insérez un médiator dans l'espace entre la batterie et son compartiment.
Enfoncez soigneusement la pointe du médiator sous la batterie et faites-la glisser le long du bord pour commencer à trancher l'adhésif.
Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil. Une batterie perforée ou tordue peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu.
