Aller au contenu principal
Vue éclatée des iPhone XS et XS Max
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
iPhone XS and XS Max Teardown, Final Thoughts: étape 0, image 1 de 1
Final Thoughts
  • The iPhone XS and XS Max both earn a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Critical display and battery repairs remain a priority in the iPhone's design.
  • A broken display can be replaced without removing the biometric Face ID hardware.
  • Liberal use of screws is preferable to glue—but you'll have to bring your Apple-specific drivers (Pentalobe and tri-point) in addition to a standard Phillips.
  • Waterproofing measures complicate some repairs, but make difficult water damage repairs less likely.
  • Glass on front and back doubles the likelihood of drop damage—and if the back glass breaks, you'll be removing every component and replacing the entire chassis.
Les iPhone XS et XS Max obtiennent un 6 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
La réparation de l'écran et de la batterie a toujours la priorité dans la conception de l'iPhone.
Un écran cassé peut être remplacé sans enlever le matériel biométrique Face ID.
L’usage libéral de vis est préférable à la colle, mais vous avez toujours besoin des tournevis spécifiques Apple (Pentalobe et Tri-Point) en plus d’un tournevis standard cruciforme.
Les mesures d’étanchéité compliquent certaines réparations, mais le risque de dégâts causés par un liquide est moindre.
Le verre à l'avant et à l'arrière double le risque de dégâts en cas de chute. De plus, si la coque arrière casse, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.
