Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de la carte Micro SD de la Nintendo Switch
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nintendo Switch Micro SD Card Reader Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nintendo Switch Micro SD Card Reader Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use your fingers or a pair of tweezers to lift the microSD card reader straight up from the device to disconnect and remove it.
  • During reassembly, make sure the press connector underneath the foam pad is firmly connected to the motherboard. It may help to remove the foam pad before reinstalling the card reader.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever le lecteur de carte microSD de l'appareil afin de le déconnecter et de le retirer.
Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur à emboîter sous le morceau de mousse est fermement connecté à la carte mère. Il peut être utile de retirer le morceau de mousse avant de réinstaller le lecteur de carte.
