Aller au contenu principal
Remplacement de la prise jack et du lecteur de carte de la Nintendo Switch
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nintendo Switch Headphone Jack and Game Card Reader Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nintendo Switch Headphone Jack and Game Card Reader Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use a pair of tweezers to slide the digitizer cable horizontally out of its connector on the game card reader board.
  • Before inserting the cable during reassembly, make sure the ZIF connector locking flap is flipped up.
  • With the cable parallel to the board, gently slide it into its connector.
  • Don't force the cable into the connector. If it doesn't insert, ensure the locking flap is flipped up, reposition the cable, and try again.
  • If your touchscreen doesn't work after the repair but your Game Card reader does, make sure this cable is properly inserted. If your Game Card reader also doesn't work, check the Game Card connector in the next step instead.
Utilisez une pincette pour retirer horizontalement la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur le circuit imprimé du lecteur de carte.
Pendant le remontage, avant d'insérer la nappe, assurez-vous que le clapet de verrouillage du connecteur ZIF est ouvert.
Avec la nappe parallèle à la carte, glissez-la délicatement dans son connecteur.
Ne forcez par la nappe dans le connecteur. Si elle ne s'insère pas, vérifiez que le clapet de verrouillage est bien ouvert, repositionnez la nappe et réessayez.
Si votre écran tactile ne fonctionne pas après la réparation Nintendo Switch, mais le lecteur de carte si, assurez-vous que cette nappe est bien insérée. Si le lecteur de carte ne fonctionne pas non plus, vérifiez plutôt le connecteur de la carte dans l'étape suivante.
