Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
Si votre écran iPhone XS Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
Étape 2 — Instructions pour Anti-Clamp
Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
Étape 3
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Étape 4
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Étape 5
Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
Étape 6
Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
Étape 7
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
Étape 8
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
Étape 9 — Informations écran iPhone XS Pro Max
Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
Étape 10
Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
Étape 11
Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
Étape 12
Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
Étape 13
Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
