Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Acheter une batterie Dell Latitude E5570
Procurez-vous une batterie de remplacement.
Étape 2 — Dévisser les vis du boîtier
Dévissez avec précaution les 8 vis indiquées à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
Étape 3 — Ouverture du boîtier
Soulevez délicatement le bord inférieur et retirez le boîtier.
Étape 4 — Ordinateur portable ouvert
Après avoir retiré le boîtier, on peut voir la batterie en bas à droite de l'image.
Étape 5 — Couper la connexion électrique entre la batterie et l'ordinateur
Retirez la fiche de sa prise en tirant sur la languette, pour couper la connexion entre la batterie et l'ordinateur portable.
Étape 6 — Dévisser la batterie
Une fois les deux vis desserrées, la batterie peut être retirée.
Étape 7 — Retirer le câble de la batterie
Posez la batterie sur une surface plane et évitez absolument de plier les deux cellules de la batterie !
Étape 8 — Installation de la nouvelle batterie Dell Latitude E5570
Raccorder le câble de la batterie à la batterie de rechange en veillant à ce qu'il soit bien droit et sans espace (les contacts ne doivent plus être visibles).
Étape 9 — Initialisation de la batterie
Pour que la nouvelle batterie puisse être reconnue par l'appareil, celui-ci doit d'abord être branché à une prise de courant et mis en marche.
