Aller au contenu principal
Remplacement du rail du Joy-Con gauche de la Nintendo Switch
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Nintendo Switch Left Joy Con Sensor Rail Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use a JIS 000 screwdriver or an official iFixit PH 000 driver to remove the four 3.7 mm screws securing the left Joy Con rail to the frame of the device.
  • These screws are torqued down and can be difficult to remove. To prevent them from stripping, apply firm downward force, work slowly and try a different screwdriver if the screws won't come out.
Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les quatre vis de 3,7 mm qui tiennent le rail de la Joy-Con gauche et le châssis de l’appareil en place.
Ces vis sont bien vissées et peuvent s’avérer difficiles à retirer. Pour éviter de les abîmer, appuyez bien sur le tournevis, tournez doucement et essayez un tournevis différent si les vis ne se dévissent pas.
