Aller au contenu principal
Comment utiliser une carte adhésive prédécoupée
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet, Application and Installation: étape 0, image 1 de 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet, Application and Installation: étape 0, image 2 de 3 How to Use a Pre-Cut Adhesive Sheet, Application and Installation: étape 0, image 3 de 3
  • Before applying any adhesive, make sure your replacement part fits, and that all connectors will connect without putting too much stress on their cables. If it is safe to do so, power on your device and verify that everything functions correctly. If everything works, power off the device and continue.
  • If anything does not function as expected, visit the Answers Forum for troubleshooting advice.
  • With the device powered off, apply the correct adhesive shape for your repair.
  • Avoid applying adhesive over ribbon cables, or delicate surfaces like NFC or wireless charging coils.
  • When applying adhesive strips, make sure to apply one end first, then use a finger or the flat end of a spudger to smooth the rest of the strip as you lay it down, squeezing out any air bubbles.
  • Use a pair of tweezers to peel the backing off the adhesive.
Avant de poser n'importe quel adhésif, assurez-vous que la pièce de rechange correspond et que tous les connecteurs se connectent sans forcer sur les nappes. Si ce n'est pas dangereux, allumez votre appareil et vérifiez que tout fonctionne correctement. Si c'est le cas, éteignez votre appareil et continuez.
Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
Une fois que l'appareil est éteint, posez le morceau d'adhésif adéquat à votre réparation.
Évitez de poser de l'adhésif sur les nappes fragiles ou les surfaces délicates, telles les bobines de recharge sans fil ou NFC.
Assurez-vous de poser d'abord un bout, puis prenez votre doigt ou l'extrémité plate d'une spatule pour aplatir le reste de la bande que vous avez posée tout en enlevant toutes les bulles d'air.
Prenez une pincette pour décoller le film de l'adhésif.
