Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Insert your opening pick once again under the front edge of the lower case, near one of the two centermost screw holes. Give the pick a firm twist to pop free the third clip securing the lower case to the chassis. Repeat this procedure near the other of the two centermost screw holes, popping the fourth clip free.
  • Insert your opening pick once again under the front edge of the lower case, near one of the two centermost screw holes.
  • Give the pick a firm twist to pop free the third clip securing the lower case to the chassis.
  • Repeat this procedure near the other of the two centermost screw holes, popping the fourth clip free.
Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
