Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown. Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged. Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged.
  • Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown.
  • Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged.
Faites levier avec un médiator pour soulever l'ensemble antenne en trois fois.
Ne faites pas glisser le médiator d'un côté à l'autre, car vous pourriez endommager les deux nappes d'écran au passage.
