Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the  cover spring. Use a pair of tweezers to pull the cover spring of the display cable out of its recess. Repeat this step with the right cover spring of the display cable assembly.
Remove the display cable assembly
  • Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the cover spring.
  • Use a pair of tweezers to pull the cover spring of the display cable out of its recess.
  • Repeat this step with the right cover spring of the display cable assembly.
Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers l'extrémité inférieure du MacBook et éloignez-le du ressort du cache.
À l'aide d'une pincette, extrayez le ressort du cache gauche des nappes hors de son support.
Répétez la procédure avec le ressort du cache droit de l'ensemble nappe d'écran.
