Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Working left to right, slide an opening pick beneath the flex cable and underneath the proximity sensor + flood illuminator module. Gently wiggle and lift to separate the module from its notch in the front panel. It's helpful to lift and hold the speaker out of the way for access. Just be careful not to pull on the thin flex cable while you work.
  • Working left to right, slide an opening pick beneath the flex cable and underneath the proximity sensor + flood illuminator module.
  • Gently wiggle and lift to separate the module from its notch in the front panel.
  • It's helpful to lift and hold the speaker out of the way for access. Just be careful not to pull on the thin flex cable while you work.
En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator sous la nappe et sous le module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
Faites-le délicatement jouer et soulevez-le pour sortir le module de son encoche dans le panneau frontal.
Il peut être utile de soulever et d'écarter le haut-parleur pour accéder à ce module. Faites juste attention à ne pas tirer sur la nappe fine pendant que vous travaillez.
