Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l’iPhone XS Max
Procédure d'ouverture
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XS Max
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Dévissez les trois vis Y000 qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs :
Étape 2
Le haut-parleur interne adhère légèrement.
Étape 3
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud ou bien Préparez un iOpener qui vous posez ensuite sur la partie supérieure de l'écran pendant 1 à 2 minutes pour faire ramollir l'adhésif qui fixe les capteurs.
Étape 4
Faites délicatement glisser le bord de votre médiator sous la nappe en dessous du microphone.
Étape 5
En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator sous la nappe et sous le module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
Étape 6
Prenez une pincette pour soulever le capteur de luminosité ambiante hors de son encoche dans l'écran.
Étape 7
Si vous avez réussi à retirer tout le capteur de luminosité ambiante comme illustré sur la première photo, allez directement à l'étape suivante.
Étape 8
Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
