Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
The tough adhesive trend continues, holding the wireless charging coil to the Pixel's powerhouse. But we spy some respite! The battery is secured with relatively repair-friendly stretch-release adhesive. So you get at least one chance at easy removal, if your technique is right! These strips didn't actually help us much, but the Pixel 3 had better luck.
  • The tough adhesive trend continues, holding the wireless charging coil to the Pixel's powerhouse. But we spy some respite!
  • The battery is secured with relatively repair-friendly stretch-release adhesive. So you get at least one chance at easy removal, if your technique is right!
  • These strips didn't actually help us much, but the Pixel 3 had better luck.
  • We resort to flossing out the battery and accidentally cut a fragile ribbon cable hiding underneath! Forewarned is forearmed—a repair manual would have helped us in this arena.
  • Adhesive ordeals aside, the battery's out: the Pixel 3 XL is packing 13.2 Wh. That's actually down a smidge from the Pixel 2 XL's 13.6 Wh, and around the same as the original Pixel XL's 13.28 Wh.
  • The Pixel 3 XL still beats out the iPhone XS Max (12.08 Wh), and comes close to the Galaxy S9+ (13.48 Wh).
La mode de l'adhésif tenace continue. Une autre couche colle la bobine NFC à la batterie du Pixel. Mais un petit soulagement ne tarde pas à venir.
La batterie est fixée par un adhésif sympa pour la réparation, qui s'extrait en s'étirant. Vous avez donc au moins une chance de le retirer facilement avec la bonne technique !
Ces languettes ne nous ont pas été vraiment utiles, mais le Pixel 3 a eu plus de chance.
Nour recourons à la soie dentaire pour extraire la batterie et coupons au passage une nappe fragile qui se cachait en dessous ! Un homme ou une femme averti en vaut deux. Un manuel de réparation aurait pu nous aider ici.
Après l'épreuve de l'adhésif, la batterie est dehors : le Pixel 3 XL dispose de 13,2 Wh. Ça fait un soupçon en moins par rapport aux 13,6 Wh du Pixel 2 XL et à peu près la même chose que les 12,28 Wh du Pixel XL.
Le Pixel 3 XL bat l'iPhone XS Max (12,08 Wh) et arrive à la hauteur du Galaxy S9+ (13,48 Wh).
[* black] The tough adhesive trend continues, holding the NFCwireless charging coil to the Pixel's powerhouse. But we spy some respite!
[* black] The battery is secured with relatively repair-friendly stretch-release adhesive. So you get at least one chance at easy removal, if your technique is right!
[* icon_note] These strips didn't actually help ''us'' much, but the [guide|113763|Pixel 3|new_window=true] had better luck.
[* black] We resort to flossing out the battery and accidentally cut a fragile ribbon cable hiding underneath! Forewarned is forearmed—a repair manual would have helped us in this arena.
[* black] Adhesive ordeals aside, the battery's out: the Pixel 3 XL is packing 13.2 Wh. That's actually down a smidge from the [guide|98093|Pixel 2 XL's 13.6 Wh|stepid=180041|new_window=true], and around the same as the original [guide|71237|Pixel XL's 13.28 Wh|stepid=142663|new_window=true].
[* black] The Pixel 3 XL still beats out the [guide|113021|iPhone XS Max|stepid=216142] (12.08 Wh), and comes close to the [guide|104308|Galaxy S9+|stepid=195675|new_window=true] (13.48 Wh).
