Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly. Rotate the faceplate away from the circuit board. Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
  • Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
  • Rotate the faceplate away from the circuit board.
  • Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
À l'aide de vos doigts, retirez la petite languette en plastique du sous-ensemble de la carte de circuit imprimé / faceplate.
Faites pivoter la plaque avant de la carte de circuit imprimé.
Retirez doucement la plaque frontale de la carte de circuit imprimé, en prenant soin de ne pas casser la petite languette en plastique de l'autre côté du sous-ensemble.
