Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
If your replacement battery came with pre-installed adhesive, peel off the protective tab now, exposing the adhesive. Rotate the battery down into its slot, and press it into position. Press the battery down against the S1 to re-adhere it in place.
  • If your replacement battery came with pre-installed adhesive, peel off the protective tab now, exposing the adhesive.
  • Rotate the battery down into its slot, and press it into position.
  • Press the battery down against the S1 to re-adhere it in place.
  • Now is the best time to test powering on your watch—if it doesn't turn on, double check all three connectors and try again.
Si votre batterie de remplacement est déjà munie d'adhésif préinstallé, retirez la languette protectrice dès maintenant, pour faire apparaître l'adhésif.
Faites pivoter la batterie, introduisez-la dans sa fente et appuyez dessus.
Appuyez sur la batterie vers le bas contre le S1 pour la refaire adhérer en place.
Voilà venu le meilleur moment pour tester l'alimentation de votre montre. Si elle ne s'allume pas, vérifiez les trois connecteurs et réessayez.
