Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A5 (2017)
Traduction de l’étape 4
Anglais
Français
Étape 4
Samsung Galaxy A5 (2017) Display Replacement: étape 0, image 1 de 2 Samsung Galaxy A5 (2017) Display Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Leave an opening pick on the bottom left edge of the phone to prevent the adhesive from resealing.
  • The home button and soft key cables are located beneath the bottom part of the display assembly. Only insert the tip of the opening pick.
  • Carefully slide the tip along the bottom edge of the phone to cut the adhesive.
  • Continue to cut the adhesive on the remaining sides of the phone and leave an opening pick in each corner.
Laissez un médiator dans le coin inférieur gauche du téléphone pour éviter que l'adhésif recolle.
Les nappes du bouton home et des boutons programmables se trouvent sous la partie inférieure de l'ensemble écran. Insérez seulement la pointe du médiator.
Faites délicatement glisser la pointe le long du bord inférieur du téléphone pour couper l'adhésif.
Continuez à trancher l'adhésif sur les bords restants du téléphone et laissez un médiator dans chaque coin.
