Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du capuchon de l'oculaire du viseur Canon EOS 20D
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirez les vis sous le capuchon de l'oculaire
Retirez les deux vis cachées sous le capuchon de l'oculaire du viseur.
Étape 2 — Retirez la vis cachée et toute autre vis visible
Décollez la poignée en caoutchouc à l'arrière en saisissant l'un des coins et en tirant.
Étape 3 — Retirez les vis inférieures
Retirez les deux vis étiquetées du bas de la caméra.
Étape 4 — Soulevez et retirez le panneau arrière
Lorsque vous soulevez le panneau, veillez à ne pas le soulever trop haut, car vous risqueriez de déchirer le câble ou d'endommager le connecteur de la carte.
