Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Disconnect all the labeled connectors by opening their latches. Remove the flex cable that connects the logic board to the secondary control board. Pull the small green connector out of its socket. Be careful when removing it, as it is possible to tear the tiny wires running to the connector.
Disconnect all the labeled cables
  • Disconnect all the labeled connectors by opening their latches.
  • Remove the flex cable that connects the logic board to the secondary control board.
  • Pull the small green connector out of its socket. Be careful when removing it, as it is possible to tear the tiny wires running to the connector.
  • Disconnect the two hidden connectors under the top connector labeled in pink.
  • Disconnect the third hidden connector.
Débranchez tous les connecteurs étiquetés en ouvrant leurs loquets.
Retirez le câble flexible qui relie la carte mère à la carte de commande secondaire.
Retirez le petit connecteur vert de sa prise. Soyez prudent lorsque vous le retirez, car il est possible de déchirer les minuscules fils reliant le connecteur.
Débranchez les deux connecteurs cachés sous le connecteur supérieur marqué en rose.
Débranchez le troisième connecteur caché.
