Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie Toshiba Satellite C55-A5300
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Toshiba Satellite C55-A5300 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Slide the tab identical to the first one on the right side above the battery pack to the right. This tab is spring loaded, so be sure to hold it.
  • Insert your tool or your fingernail into the notch just above the center of the battery pack, and lift the battery pack out of the device.
Faites glisser vers la droite le bouton identique au premier qui était du côté droit au-dessus du pack de batterie. Celui-ci est monté sur ressort, alors maintenez-le.
Insérez un outil ou votre la dans l’encoche juste au-dessus du centre du pack de batterie, et sortez le pack de batterie de l’appareil.
