Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
If you are replacing the frame (e.g. in a display assembly with frame guide) you can skip this step since your new part should be clean. Scrape off the old thermal pads with an opening tool or a spudger. If you want to go the extra mile you can clean the rest with a Q-tip and some isopropyl alcohol (>97%).
cleaning the frame
  • If you are replacing the frame (e.g. in a display assembly with frame guide) you can skip this step since your new part should be clean.
  • Scrape off the old thermal pads with an opening tool or a spudger.
  • If you want to go the extra mile you can clean the rest with a Q-tip and some isopropyl alcohol (>97%).
Si vous remplacez le châssis (p.e. dans un tutoriel d'écran complet avec châssis), vous pouvez sauter cette étape, car votre pièce neuve est propre.
Grattez les anciens pads de pâte thermique avec un outil d'ouverture ou une spatule (spudger).
Si vous voulez faire les choses à fond, vous pouvez nettoyer le reste avec un coton-tige et un peu d'alcool isopropylique (>97%).
