Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Carefully scrape off the thermal pads and the remains with an opening tool or a spudger. Apply only little pressure to not damage any components on the motherboard in case you might slip with the tool. Also make sure you do not press the thermal pads in between small components as it is very cumbersome to get them out afterwards. You might want to clean any remaining residue with a Q-tip and some isopropyl alcohol (>97%).
cleaning the motherboard
  • Carefully scrape off the thermal pads and the remains with an opening tool or a spudger.
  • Apply only little pressure to not damage any components on the motherboard in case you might slip with the tool. Also make sure you do not press the thermal pads in between small components as it is very cumbersome to get them out afterwards.
  • You might want to clean any remaining residue with a Q-tip and some isopropyl alcohol (>97%).
  • Be sure to only dab on the small components so the fibers of the Q-tip won't get caught.
Grattez soigneusement les pads thermiques et les résidus avec un outil d'ouverture ou une spatule.
Appuyez légèrement pour n'endommager aucun composant de la carte mère au cas où votre outil déraperait. Veillez également à ne pas enfoncer les pads entre les petits composants, c'est très fastidieux de les en enlever ensuite.
Il est conseillé de nettoyer les résidus avec un coton-tige et un peu d'alcool isopropylique (>97%).
Faites attention à seulement tapoter sur les petits composants de façon que les fibres du coton-tige ne restent pas accrochées.
