Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'iPhone XR
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
iPhone XR Teardown: étape 0, image 1 de 3 iPhone XR Teardown: étape 0, image 2 de 3 iPhone XR Teardown: étape 0, image 3 de 3
  • Next we turn our attention to Apple’s much-discussed Liquid Retina display.
  • The XR’s LCD is 0.3” larger across than the XS’s AMOLED, but it’s also thicker and heavier—as is expected from an LCD.
  • The need for a backlight means an LCD display assembly will always necessitate a slightly larger form factor than an equivalent AMOLED assembly.
  • As far as we can tell, this thicker display assembly is what has pushed the Lightning connector off-axis.
  • Getting back into the case, we dig out the wireless charging coil for a closer look.
  • We’ve struck copper! Copper’s lower resistance (compared to FPC in the X) should mean faster charging with less heat.
Nous nous concentrons à présent sur l'écran Liquid Retina qui fait l'objet de discussions.
L'écran LCD du XR fait 0,3 pouces de plus que l'écran AMOLED du XS, mais il est également plus épais et plus lourd, ce qui est normal pour un LCD.
Un écran LCD inclut une unité de rétro-éclairage donc nécessite plus de place qu'un ensemble AMOLED équivalant.
Autant que nous pouvons en juger, c'est l'écran plus épais qui a désaxé le connecteur de charge Lightning.
De retour sur le châssis, nous délogeons la bobine de recharge sans fil pour la regarder de plus près.
Mais c'est du cuivre ! La résistivité basse du cuivre (par rapport à celle du circuit imprimé flexible du X) permet une recharge plus rapide avec une surchauffe moindre.
