Aller au contenu principal
Vue éclatée de l'iPhone XR
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
iPhone XR Teardown, Final Thoughts: étape 0, image 1 de 1
Final Thoughts
  • The iPhone XR earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The display-first opening procedure and easy access to the battery remain design priorities.
  • A broken display can be replaced with minimal hardware removal, and with a little care you can preserve Face ID.
  • Apple again uses tiny uncommon Pentalobe and tri-point screws to stymie repair, but these fasteners are preferred over tough glue.
  • Waterproofing measures complicate some repairs, but make difficult water damage repairs less likely.
  • Glass on front and back doubles the crackability—and broken back glass requires an entire chassis replacement.
L'iPhone XR gagne un 6 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
La procédure d'ouverture commençant par l'écran et la batterie facile d'accès restent prioritaires lors de la conception.
Remplacer un écran cassé nécessite de retirer un minimum de matériel. En faisant un peu attention, vous garderez la fonction Face ID.
Apple se sert à nouveau des minuscules et rares vis Pentalobe et tri-point pour contrecarrer la réparation, mais c'est toujours mieux que de la colle tenace.
Les mesures d'étanchéité compliquent certaines réparations, mais le risque de dégâts causés par les liquides est moindre.
Le verre à l'avant et à l'arrière double le risque de casse et une coque arrière cassée nécessite de remplacer tout le châssis.
