Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 17
Étape 17
The Huawei Mate 20 Pro earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Huawei Mate 20 Pro earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • Battery replacement requires removing only the back panel and midframe.
  • Only standard Phillips screws are used along with an average amount of adhesive.
  • Because of the sandwich build around the motherboard, there are more flex connectors than average and repairs will consume more time.
  • Glued-down front and back glass means greater risk of breakage while making repairs difficult to start.
  • Screen repairs require a lot of disassembly while battling tough adhesive.
  • A broken screen probably means you need to replace the fingerprint reader as well, or vice versa.
Le Huawei Mate 20 Pro gagne 4 sur 10 sur notre échelle de réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Beaucoup de composants sont modulaires et peuvent être remplacés indépendamment.
Le remplacement de la batterie nécessite de retirer uniquement le panneau arrière et le châssis central.
Seules des vis cruciformes standard sont utilisées avec une quantité moyenne d'adhésif.
En raison de la construction en sandwich autour de la carte mère, il y a plus de connecteurs flexibles que la moyenne et les réparations prendront plus de temps.
Les vitres avant et arrière collées augmentent le risque de bris tout en rendant les réparations difficiles à démarrer.
Les réparations de l'écran nécessitent beaucoup de démontage tout en luttant contre les adhésifs tenaces.
Un écran endommagé signifie probablement que vous devez également remplacer le lecteur d'empreintes digitales, ou inversement.
