Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie de l’OLPC XO-1.5
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis taille M2 x 0.4 de 4mm sous la batterie.
      Étape 2
      Tournez l'ordinateur portanle de sorte que le symbole rouge XO soit à l'endroit.
      Étape 3
      Dévissez les 4 vis taille M2 x 0.4 de 4mm qui sont vissées au boitier en plastique vert.
      Étape 4
      Débranchez le connecteur blanc avec des câbles noirs à chaque extrémités à gauche de la charnière.
      Étape 5
      Avec un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis taille M3 x 0.5 de 5mm qui maintiennent le support en métal de la charnière au reste de l'ordinateur portable.
      Étape 6
      Soulevez prudemment et éloignez de la moitié inférieur la moitié supérieur qui comporte l'écran.
      Étape 7
      Faites pivoter l'ordinateur portable de 180 degrés de sorte que le logo XO soit à l'envers.
      Étape 8
      Retournez l'ordinateur portable , en exposant la partie intérieur du clavier.
      Étape 9
      Débranchez le câble noir de son connecteur (celui qui maintient les deux moitiés ensemble).
      Étape 10
      Séparez l'écran au complet du reste de l'ordinateur portable.
