Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Samsung Galaxy A3 (2017)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Samsung Galaxy A3 (2017) Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Back Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use an opening pick to cut the adhesive on all sides of the phone. Leave one opening pick in every corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Reuse an iOpener if the adhesive becomes hard to cut. During the removal process the back cover is under tension all the time and is likely to break if the adhesive isn't loose enough.
  • Insert an opening pick on the right side of the phone after you cut the adhesive on all sides. Flip it sideways until you can get a good grip on the back cover.
Coupez l'adhésif de tous les côtés du téléphone à l'aide de médiators. Laissez-en un dans chaque coin pour empêcher qu'ils adhèrent à nouveau.
Réutilisez un iOpener si l'adhésif a trop durci pour être coupé facilement. La coque arrière est sous tension tout au long du retrait de la coque et risque de se casser si l'adhésif n'est pas assez mou.
Insérez un médiator dans le côté droit du téléphone après avoir fait céder l'adhésif de tous les côtés. Faites-le pivoter de côté jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise sur la coque arrière.
