Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Once the display is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • Lift on the suction cup, and insert an opening pick under the display assembly.
  • Start to slide the opening pick along the upper edge of the phone to cut the adhesive. Leave an opening pick at the corner to prevent the adhesive from resealing.
  • Continue to cut the adhesive on the remaining sides of the phone and leave an opening pick in each corner.
  • The home button and soft key cables are located beneath the bottom part of the display assembly. Only insert the tip of the opening pick.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous l'ensemble écran.
Commencez à faire glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour couper l'adhésif. Laissez un médiator dans le coin pour empêcher l'adhésif de recoller.
Continuez à faire céder l'adhésif sur les côtés restants du téléphone et laissez un iOpener dans chaque coin.
Les nappes du bouton home et des boutons programmables se trouvent sous la partie inférieure de l'ensemble écran. Insérez seulement la pointe du médiator.
