Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy A3 (2017)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy A3 (2017) Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Don't open the phone all the way yet. The display cable is still threaded through the mid frame and you might rip the cables of the home and menu buttons.
  • Start to carefully lift the upper edge of the display assembly and thread the display flex cable through the mid frame.
  • Check if the home button or soft key button cables stick to the display assembly before your remove the display all the way.
  • In case one of the cables sticks to the display, carefully peel them off with a pair of tweezers or an opening pick.
  • Remove the display assembly from the phone.
  • Before reassembling make sure to remove any remaining adhesive from the frame by using isopropyl alcohol (>97%) and a lint-free cloth or Q-tip.
N'ouvrez pas encore complètement votre téléphone. La nappe de l'écran passe toujours à travers le châssis central et vous pourriez déchirer les nappes des boutons home et programmables.
Commencez à soulever délicatement le bord supérieur de l'ensemble écran et faites passer la nappe de l'écran à travers le châssis central.
Vérifiez si les nappes du bouton home et des boutons programmables adhèrent à l'ensemble écran avant de retirer entièrement l'écran.
Si jamais une des nappes adhère à l'écran, décollez délicatement avec une pincette ou un médiator.
Ôtez l'ensemble écran du téléphone.
Avant le remontage, veillez à nettoyer tous les résidus d'adhésif du châssis en utilisant de l'alcool isopropylique (>97%) et un chiffon non pelucheux ou un coton-tige.
[* icon_caution] Don't open the phone all the way yet. The display cable is still threaded through the mid frame and you might rip the cables of the home and menu buttons.
[* black] Start to carefully lift the upper edge of the display assembly and thread the display flex cable through the mid frame.
[* icon_caution] Check if the home button or soft key button cables stick to the display assembly before your remove the display all the way.
- [* black] In case one of the cables sticks to the display, carefully peel them off with a pair of tweezers or an opening pick.
+ [* black] In case one of the cables sticks to the display, carefully peel them off with a pair of [product|IF145-020|tweezers] or an opening pick.
[* black] Remove the display assembly from the phone.
[* black] Before reassembling make sure to remove any remaining adhesive from the frame by using isopropyl alcohol (>97%) and a lint-free cloth or Q-tip.
