Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement du couvercle arrière
Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide d'un tournevis JIS #00, retirer les deux vis de 4,5 mm.
      Étape 2
      Débrancher le câble plat de la batterie de son support.
      Étape 3
      Séparez la batterie de la carte mère.
      Étape 4
      Lors du remontage, placez d'abord la batterie dans la pièce en plastique. Ne la collez pas à l'adhésif en premier. De cette façon, il sera plus facile de positionner le câble de la batterie.
